Bei eBay gibts heute bei nem Händler den greenwave zwave zwischenstecker für 27,90€.
Von den Daten her -vergleichbar- mit dem fibaro zwischenstecker.
Man kann auch bestimmen - was nach einem Stromausfall passieren soll.
Das ist gerade für Kühlschrank/Gefrierschrank interessant.
Wie gut die Strommessung ist wird sich zeigen. Zumindest sollte aufgrund der Stromaufnahme messbar sein, ob Trockner und co. fertig sind.
Max. 2400Watt, Überspannungsschutz, Led farblich einstellbar/ ausschaltbar.
Man kann an einem Schalter die Fernsteuerung per zwave deaktivieren.
Damit man nicht aus Versehen den Kühlschrank ausschaltet.
Ich habe die große Steckdosenleiste von Greenwave und die kann ich nicht wirklich empfehlen.
Dazu gibt es hier schon einige Beiträge.
Bin aber auf dein Feedback gespannt.
Peter
Ich seh das entspannt, ich lerne die Teile gleich auf dem razberry an und schau dann in IPS.
Unser Nachwuchs produziert täglich Wäsche für Waschmaschine + Trockner.
Dort kann ich dann auch einen Stromausfall simulieren (FI) raus und schauen was das Teil macht.
Erst wenn das funktioniert, dann kommt der Gefrierschrank dran.
So, die Teile sind gekommen.
Optisch machen Sie einen modernen Eindruck. (Nicht vergleichbar mit den alten FS20 Steckdosenzwischensteckern )
Anlernen auf einem Razberry unter IPS 4 war unspektakulär…
Die Werte sind plausibel. Daran hängt bei mir derzeit ein kleiner Youless NL Stromzähler der wirklich nur 1 - 2 Watt benötigt.
Das geblinke (erst weiss, dann der grüne LED Ring darum) nervt ein wenig.
Das Geblinke kann man über Parameter 1 auf 255 Minuten verlängern. D.h. alle 255 Minuten blinkts einmalig.
Das möchte ich auch nicht, daher lasse ich alle 250 Minuten den Parameter neu setzen - dann gehen die 255 Minuten wieder von „vorne“ los, zum zählen… Und schon ist das Geblinke „deaktiviert“
Ob Parameter 3 funktioniert, muss ich noch testen, in dem ich die passende Sicherung rausnehme, und dann schaue ob sich´s gemäß Parameter 3 - Wert 2, sofort wieder einschaltet.
Hier die Parameter
param 0: Power change required to send a notification, in % from 1 to 100, default 10
param 1: Keep alive time, in minutes from 1 to 255, default 2
param 2: Color wheel selection, read only
param 3: State after power loss, 0 = all off, 1 = remember last state, 2 = all on, default 2
param 4: Led for network error, 0 = disable, 1 = enable, default 0
