bitte nicht auf mich eindreschen… Ich habe es wirklich lange versucht und viele, viele Threads gelesen… aber ich komme irgendwie nicht weiter…
Die Komponenten:
USB Gateway USB 300
4x PEHA EasyClick Dimmerempfänger Plus, 451 FU-BEP DAB
Zuerst habe ich den EnOcean Gateway mit dem entsprechendem Seriellen Port verbunden… Das Gateway hat auch eine 8stellige BaseID erhalten.
Nun wollte ich ein Dimmempfänger anlernen… Gemäß Beschreibung habe ich als neue Instanz das Modul RCM1xx Schaltaktor (universell) ausgewählt, eine GeräteID vergeben und in den Anlernmodus versetzt… Anschließend habe ich in der Konfigurationsmaske innerhalb der Testumgebung abwechseln „AN“ und „AUS“ geklickt, sodass der Empfänger angelernt werden sollte.
Leider findet Verknüpfung statt. Die Steuerung des Empfängers über IPS funktioniert nicht… WAS MACHE ICH FALSCH???
Ich habe allerdings keine PEHA, nur Omnio und Eltakos.
Dabei ist es immer so das wenn der Aktor im Lernmodus ist und man 2mal drückt wird er gleich wieder ausgelernt.
Also beim anlernen an IPS nur auf AN klicken. Dann den Lernmodus verlassen.
Vielleicht ist es auch die falsche Instanz.
Dann würde ich vielleicht den Opus oder Eltako Dimmer nehmen. Beim RcmXXX kann man ja nur ein/aus schalten.
Der Eltako Dimmaktor funktioniert leider gar nicht… mit dem Opus Dimmaktor habe ich es fast hinbekommen. Leider funktioniert dascDimmen noch nicht 100%… Wenn man zB 50% einstellt, fährt der Aktor in die gewünschte Stellung… reduziert man dann die Intensität, reduziert der Aktor nicht die Leistung, sondern addiert sie hinzu - es wird heller. Das Reduzieren funktioniert nur mit dem Ausschalten…
Die Peha Aktuatoren funktionieren nicht mit dem Eltako Dimmaktuator Modul. Sie funktieren nur mit dem OPUS Dimmaktuator Modul.
Was die PEHA AKtuatoren nicht unterstuetzen ist dynamisches Dimming. Die Intensitaet stellt nur die Stufen ein in der gedimmt werden soll.
Ich habe bei mir auch die PEHA installiert und blende im WebFront die Intensitaet aus. Dafuer nutze ich eine neue Variable Dimming (Integer) die mit einem Script verbunden ist.
So sieht das Script aus:
if($IPS_SENDER == "WebFront")
SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
switch($IPS_VALUE) {
case 0:
ENO_SetIntensity(IPS_GetParent($IPS_SELF),true,4);
break;
case 1:
ENO_SetIntensity(IPS_GetParent($IPS_SELF),false,4);
break;
case 2:
ENO_SetIntensity(IPS_GetParent($IPS_SELF),true,20);
break;
und so das Profile der Variable:
Value Text
0 Dim up
1 Dim down
2 Dim 100%
Die ELtako Dimmer sind wirklich besser da sie sich dynamisch regeln lassen und sogar bi-direktional sind.
