mein Problem ist die graphischen Darstellung des Logging von Variablen: Ich habe verschiedene Sensoren, die entweder im eingeschalteten Zustand als TRUE oder FALSE im Objektbaum angezeigt werden. Mein Regensensor schaltet bei Regen den Eingang eines Homematic 12-Kanal-Sensormoduls gegen Masse -> liefert bei Regen also FALSE. Das ist kein Problem, die Anzeige im Webfront ist entsprechend angepasst. Bei der Protokollierung der Variablen sieht es aber etwas gewöhnungsbedürftig aus: „trocken“ ist oben, „Regen“ unten.
Die optische Sehgewohnheit würde aber eher erwarten, dass Regen als „Peak“ nach oben angezeigt wird und „trocken“ die „Baseline“ darstellt. Zum Glück regnet es bei uns in Rheinhessen nicht so oft (ok, im Moment schon…), dass Trockenheit die Ausnahme darstellen würde.
Meine Frage: So einfach kann man die Darstellung nicht „rumdrehen“. Es wäre für die Anzeige sehr hilfreich, wenn es eine Option „Wert invertiert anzeigen“ gäbe. Kann man eine Variable (ohne eine weitere Variable zu „verbrauchen“) für die Anzeige und Protokollierung invertieren?
Danke & Gruß
Ecoli
