Hallo Michael,
coole Sache. Ich habe mir das mal angesehen und das Script für die Temperatur an IPS angepasst. Funktioniert. Alles was man machen muß ist: Zip Datei in den IPS Ordner entpacken, Script importieren und die Pfade der Bilder anpassen. Fertig. Das Script habe ich mal als Beispiel angehängt.
//Graphic gauges for weatherdata-display V.1.0
// by Weatherstation Halikko/Henkka http://www.nordicweather.net 16-Dec-2008
//Orginal calculations by Pinto http://cumulus.joske-online.be/
// Angepass an IPS 02.02.2009 Attain
$solar = GetValue(20798);
$min = -10; // hier könnten noch Werte eingelesen werden
$max = 10;
$trend = GetValue(55188); // kann auch weggelassen werden
if(isset($trend)) {
if ($trend > 3){$trendix = IPS_GetKernelDir()."graphic\\falling-old.gif";} //4+5 ist fallend
if ($trend < 3){$trendix = IPS_GetKernelDir()."graphic\\rising-old.gif";} //1+2 ist steigend
} else {
$trendix = null;
$trend = IPS_GetKernelDir()."graphic\
el.png";
$unt = "°C";
$font = 'tahoma.ttf';
$cd = ($solar + 131 + (3.5 * $solar));
$degs = (360 - 131 + $cd);
$degrees = (131 - $cd);
//##########need to do this, or our colors won't work##########################
$im = imagecreatetruecolor(110,110);
$src = imagecreatefrompng(IPS_GetKernelDir()."graphic\ emp.png"); // this is the background image graphic. It should be GIF format
$background = imagecolorallocate($im,255,255,255);
imagefilledrectangle($im,244,180,0,0,$background);
imagecopymerge($im, $src, 0, 0, 0, 0, 220, 180, 100);
$center_x = imagesx($im)/2;
$center_y = imagesy($im)/2;
//color definitions
$red = imagecolorallocate ($im, 255, 36, 0);
$blue = imagecolorallocate ($im, 0, 0, 255);
$green = imagecolorallocate ($im, 0, 255, 0);
$black = imagecolorallocate ($im, 0, 0, 0);
$grey = imagecolorallocate ($im, 42, 42, 42);
if ($trendix) {
//put trendimage on graphic (do this first so it is in the background,behind the needle)
$trendimagex = imagecreatefromgif ($trendix);
imagecolortransparent ($trendimagex, imagecolorat ($trendimagex, 0, 0));
imagecopy ($im, $trendimagex, 33, 82, 0, 0, 7, 8);
imagedestroy ($trendimagex);
imagettftext($im, 10, 0, $center_x-(strlen($solar)*imagefontwidth(1))/2-1, $center_y+20, $grey, $font, $solar);
imagettftext($im, 9, 0, $center_x-(strlen($unt)*imagefontwidth(2))/2-3, $center_y+35, $grey, $font, $unt);
//find where we are drawing our line to
$to=getpixel($center_x+1,$center_y+4,8,$degs,1);//parameter 3=length of need
$posx = $to[0];
$posy = $to[1];
$trendimage = imagecreatefrompng ($trend);
$trendimage = imagerotate($trendimage, $degrees, -1);
$trendx = imagesx($trendimage);
$trendy = imagesy($trendimage);
$trendxx = imagesx($trendimage)/2;
$trendyy = imagesy($trendimage)/2;
imagecolortransparent ($trendimage, imagecolorat ($trendimage, 0, 0));
imagecopy ($im, $trendimage, $posx-$trendxx, $posy-$trendyy, 0, 0, $trendx, $trendy);
imagedestroy ($trendimage);
//put knobimage on graphic
$knop = imagecreatefrompng (IPS_GetKernelDir()."graphic\\knop.png");
imagecolortransparent ($knop, imagecolorat ($knop, 0, 0));
imagecopy ($im, $knop, 50, 53, 0, 0, 11, 11);
imagedestroy ($knop);
//send our picture
//header("Content-Type: image/png");
//echo ($im);
imagepng($im,IPS_GetKernelDir()."media\\Aussentemp.png");
imagedestroy($im);
########################FUNCTIONS########################################################
function getpixel($midx, $midy, $speed, $degrees, $factor){
$ret=Array();
$x=$midx;
$y=$midy;
$dia=(($speed)/$factor)*2;
$point=(int)($degrees);
$angle=((90-$point)*(2*M_PI))/360;
$xx=(int)(round(cos($angle)*$dia));
$ret[0]=$x+$xx;
$yy=(int)(round(sin($angle)*$dia));
$ret[1]=$y-$yy;
return($ret);
######################THICK LINES########################################################
function imagelinethick($image, $x1, $y1, $x2, $y2, $color, $thick = 2)
/* this way it works well only for orthogonal lines
imagesetthickness($image, $thick);
return imageline($image, $x1, $y1, $x2, $y2, $color);
if ($thick == 1) {
$t = $thick / 2 - 0.5;
if ($x1 == $x2 || $y1 == $y2) {
return imagefilledrectangle($image, round(min($x1, $x2) - $t), round(min($y1, $y2) - $t), round(max($x1, $x2) + $t), round(max($y1, $y2) + $t), $color);
$k = ($y2 - $y1) / ($x2 - $x1); //y = kx + q
$a = $t / sqrt(1 + pow($k, 2));
$points = array(
round($x1 - (1+$k)*$a), round($y1 + (1-$k)*$a),
round($x1 - (1-$k)*$a), round($y1 - (1+$k)*$a),
round($x2 + (1+$k)*$a), round($y2 - (1-$k)*$a),
round($x2 + (1-$k)*$a), round($y2 + (1+$k)*$a),
imagefilledpolygon($image, $points, 4, $color);
return imagepolygon($image, $points, 4, $color);
