ich wollte mir gerade den Graphen zur Außentemperatur anschauen, und musste feststellen, dass in meinem Webfront bei allen geloggten Variablen das Graphen-Symbol fehlt. Getestet in Safari und IE9.
Jimmy
Jimmy
auch IPS tut sich schwer „nichts“ - im Volksmund auch „Loch“ anzuzeigen:D
hast Du mal nachgeschaut ob die Einstellung in der Variable noch da ist? - Browser-Chache mal gelöscht?
Ja, Einstellungen an der Variablen noch vorhanden.
Browser-Cache auch geleert. Auch von einem ganz anderen Rechner getestet.
Sieh mal im ArchiveHandler nach ob sie noch geloggt werden. Ansonsten mal eine andere Settings zum testen nehmen.
Laut ArchiveHandler werden sie noch geloggt. Letzter Wert jeweils nur ein paar Minuten alt.
Schon mal den Dienst neu gestartet.
Erst den Dienst, dann die ganze VM.
Habe jetzt mal die Datenbank mit SQLite3 geprüft und der Test ergab:
rowid 219509 missing from float_timestamp
wrong # of entries in index float_timestamp
wrong # of entries in index float_status
Sollte ich die Datenbank wiederherstellen?
Sieht wohl so danach aus.
So, Fehler gefunden. Im ArchiveHandler war ein nicht mehr vorhandenes Objekt enthalten. Habe diesen Eintrag gelöscht.
Und, siehe da, alle Graphen-Symbole wieder da.
Watt? das kann aber nicht die Ursache sein. Ich habe solche Einträge auch öfter mal (für 1-2 Wochen - bis ich im Archive-Handler aufräume), aber das Phänomen hatte ich noch nie…
