ich habe ein ähnliches Problem,
auf dem PC auf dem IP-Symcon installiert ist, werden die Graphen korrekt dargestellt,
auf allen anderen Computern fehlt der Graph selber, alle anderen graphischen Elemente sind da und die Skalierung ändert sich auch je nach Auswahl.
habe gerade IPS neu installiert und von Grund auf neu eingerichtet und leider habe ich das gleiche Problem, Graphen sind auf entfernten Rechnern leer, auf dem lokalen Rechner (auf dem IPS läuft) werden sie angezeigt:
Beispiel:
Termperatur Arbeitszimmer enthält im Archive Handler gerade mal 28 Messwerte, die Linie im Graphen wird aber nicht angezeigt auf dem entfernten Frontend! Auf dem lokalen schon!
Habe auch schon neu aggregiert, das Webfront neu initialiert/geladen und IPS beendet und wieder gestartet, nichts hilf!
Der Fehler lag in der Uhrzeit bzw. im Datum des Servers auf dem IPS läuft. Dies war, warum auch immer, auf Januar 2012 gestellt, dadurch wurden natürlich die Graphen nicht angezeigt. Erst in der Jahresübersicht ist mir das aufgefallen (dadurch das ich nur wenige Werte habe ist das nur schwer zu sehen gewesen).
Also, Zeit und Datum richtig einstellen, IPS restarten und schon waren die Graphen wieder da!
Und bei allen Anderen ist das Problem damit auch gelöst???
Ich habe das Problem noch und die Rechnerzeit stimmt.
Am IPS Rechner werden die Graphen schnell angezeigt.
Im LAN klappts meistens (80%).
Übers Internet meistens nicht (10%) , auch nicht nach mehreren Minuten…
ich hatte das selbe Problem… Keine Graphen… IPS 2.6
Ich habe ein gute Stunde gesucht, es war ein Font Problem.
In Graph.php braucht das Skript ‚verdana‘… ohne gibt es ein Fehler.
Auf mein embededded Server mit W7ES war diese Font nicht installiert.
Habe ‚Arial‘ an der Stelle geschrieben, in Linie 519 ud 923 und die Graphen waren da
Ich werde aber die Verdana Font auch installieren, für die nächste IPS Update
