weiters…
Anmerkung: Es wurde nichts verändert. Diese Fehler treten meiner Meinung nach dem Update auf die 6.4 auf…
Betreffen die Fehler immer die gleichen Graphen oder sind das jedes mal andere? Magst du auch die Konfiguration der betroffenen Graphen posten? Bilder sind toll, aber ein bisschen Beschreibung ist schon hilfreich
Ja gerne:
Fehler: There are no available axis …
Fehler immer
Hat meiner Meinung nach mit dem letzten Update zu tun: Vorher wäre mir so etwas nicht aufgefallen.
IP-Symcon 6.4, Raspberry Pi (armhf), 23.05.2023, 6dccc096176c
Fehler: timestamp …
Fehler immer
Hier kann ich sagen, das beim Einbinden in WF es nur beim Auswählen von „Rohwerte anzeigen“ auftritt und auch nur bei Ansicht „Woche“
Fehler unexpected erorr trat nur einmal auf.
