Graphen Darstellungsfehler
Auch in der aktuellen Stable tauchen ab und zu Darstellungsfehler in den Graphen auf. Es ist immer der minimale Wert der X Achse. Mal steht dort 0 trotzdem es ein anderer Wert sein sollte, mal andere Merkwürdigkeiten.
Ein Beispiel mit 0 finde ich gerade nicht, aber etwas anderes.
Ich suche weiter…
Magst du mal dein Variablenprofil dafür hier zeigen?
da hänge ich mich mal mit drann …
habe ich auch schon eine Weile …
Thomas
Das Profil vom Beispiel:
Beispiele von den anderen Fehlern finde ich im Moment nicht. Vielleicht sind sie in der aktuellen Stable beseitigt.
@Heidewinkler: Du benutzt den falschen Platzhalter. Für Float-Werte musst du %f verwenden, sonst klappt das nicht. Wenn du das %d einfach durch %f ersetzt, dann klappt es.
@dvzo: Bei dir ist es genau anders herum. Du verwendest eine Integer-Variable, also musst du %d statt %f verwenden.
Danke,
für den Hinweis … gibts ja gar nicht - nun geht es (nach der Änderung) :wink:
Thomas
Auch Danke,
aber merkwürdig das es jetzt auffällt. Die Profile werden im MiFlora Modul erstellt.
Und wenn man es im obigen Beispiel von %d %% auf %f %% ändert bringt man alles durcheinander. Dann werden alle Werte mit Komma und 6 Stellen dahinter dargestellt.
Bei mir auch wen ich es so ändere hab ich auch 6 Nachkommerstellen.
gruß Stefan
Doku gelesen?
Je nach Variablentyp können als Platzhalter %d und %f genutzt werden. Um die Nachkommastellen zu beeinflussen, kann folgendes Format verwendet werden (%.2f für zwei Nachkommastellen).
Das wars danke.
gruß Stefan
Doku gelesen?
Nö diesmal nicht. Nur stur Dr.Niels Anweisung gefolgt.
Und ich will ja keine Nachkommastellen. Und im Profilmanager steht Stellen:0 !
Lösch alle Assoziationen und dann hast du null Stellen. :wink:
Sobald du es selber mit %f in deine Assoziationen einbaust, musst du dort selber die Nachkommastellen angeben.
%.0f sollte funktionieren.
%.0f %% funktioniert erst mal.
OT: Aber eigentlich muss das Modul geändert werden.
