ich hab ein Problem mit den Graphen im Webfront.
Wir haben einen Stromzähler der per KNX Daten über den momentan Stromverbrauch alle 5 Minuten an eine GA sendet.
Es sind 4 KNX Instanzen angelegt Leistung L1 / L2 / L3 und SUMME
Die Werte kommen als EIS9 (Float Value) und werden von IPS auch Ordnungsgemäß aktualisiert.
Auf den Variablen ist das Datenbank Logging aktiviert (Standard)
L1 & L3 zeichnen ihren Graphen auch schön.
Bei L2 & SUMME stimmt irgendwass nicht.
Da ist die Scala der Y Achse weg und der Graph wird irgendwo
unterhalb der X Achse hingezeichnet.
Datanbank ist schon geprüft -> OK die betreffenden Instanzen hab ich schon komplett gelöscht und neu erstellt. Das Problem bleibt.
Kann jemand was mit dem Problem Anfangen?
Achja IP-Symcon
Version 2.3 #1840, 16.01.11
Vielen Dank
Gruß Martin
Schau dir mal das Variablenprofil an… Da stehen bestimmt unpassende Min/Max Werte
Hallo Martin,
aus eigenem Interesse: Welche Komponente nutzt du denn? Kannst du hier was empfehlen, bzw würdest du deine wieder kaufen?
Gruß,
Patrick
Danke für den Hinweis, das wars
Der obere Grenzwert ist überschritten worden.
Nach anpassung der Grenze geht es nun!
Gruß Martin
Edit:
Ich verwende einen HAGER TE360
Ob ich den weiterempfehlen kann weiss ich noch nicht. Habe den gestern erst eingebaut. Inbetriebname und Parametrisierung war einfach.
Der Zähler liefert über KNX folgende Infos:
Gesamtzählerstand in W/h
Teilzählerstand (Über den Bus zurücksetzbar)
Aktuelle Last an L1 / L2 / L3 und Aktuelle Gesamtlast in Watt
Die Werte können aktiv gelesen werden oder vom Zähler in einstellbaren intervallen gesendet werden.
Der Zähler unterstützt Zwei Tarife
Ich habe aber den Eindruck das Hager den aus dem Sortiment nimmt / genommen hat
Gruß Martin
