Ich habe zwei Variablen.
In den Archiveinstellungen habe ich „Alle Variablenänderungen aufzeichnen“ und „Aggregation im WebFront anzeigen“ eingestellt.
Im WebFront werden die Werte angezeigt, aber das Symbol für den Graph nicht. In der iOS App aber komischerweise schon.
Was könnte hier falsch laufen?
Ich habe zum Beispiel zwei Temperaturen, beide exakt gleich angelegt, gleiche Profil, gleiches Icon. Bei einer wird das Symbol angezeigt bei der anderen nicht.
Was ich sicher sagen kann, bei allen Variablen die ich heut angelegt habe funktioniert es nicht. Die Variablen die funktionieren hab ich schon vor ein paar Tagen angelegt. Dazwischen war mal ein Neustart des Rechners.
Bei den heute angelegten Variablen wird aber auf jeden Fall was mitgeloggt. Wenn ich sie in ein Diagramm einfüge werden die Daten angezeigt.
