Der dargestellte Wert kann nur 1 oder 0 sein.
nun würde ich diesen gerne „schärfer“ dargestellt haben.
Die beiden Zacken nach unten waren Zustand 0 und hier sollte er auch komplett eckig auf 0 heruntergehen
und nicht nur so eine Zacke darstellen.
Ist das möglich?
Ist es auch möglich den Graph farbig ausgefüllt darzustellen?
Dies ist nur möglich, wenn du den Wert sauber als Boolean Variable abbildest. Boolean Werte werden dann wie du es wünscht dargestellt. Bei Integer/Float Werten wird dir die Aggregation angezeigt.
