Eine Boolsche Variable zeigt im Graph standardmäßig true als high an. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu invertieren, dass false als high und true als Low angezeigt wird?
Du kannst du eine neue Variable erstellen die den Zustand per Ereignis investiert speichert. Für Graphen gibt es bisher keine manipulations Möglichkeiten.
Das hatte ich als Umgehung auch gedacht. Da wäre es schön, wenn man bei einem ausgelösten Ereignis im Aktionstyp „Modifiziere Variable“ neben dem Muster „auf auslösenden Wert setzen“ auch „auslösenden Wert invertieren“ wählen könnte.
Das Muster baue ich gerne ein.
