ich habe nun schon sehr ausgiebeig versucht, mit Hilfe der von Ferengi-Master beschriebenen Methode eine im Datenlogger erfasste Variable zu visualisieren (Graph). Also im Webfront eingerichtet, dann brav mit einem Webcontrol im Formular angezeigt. Klappt ganz gut.
Nur: Wie bekomme ich denn den Graph alleine? Ich habe dann immer die Formatierung vom Webfront sowie die ganzen Knöpfe. Ich möchte aber möglichst NUR den Graph mit Achsen, mehr nicht.
Außerdem bekomme ich es auch nicht hin, dass sozusagen als popup anzeigen zu lassen. Ich stelle mr das so vor, dass das Formular den Grundriss der Wohnung darstellt, darin Thermometersymbole. Tippt man darauf, kommt ein Dialog mit SOLL/IST/GRAPH und so. Im Prinzip dann so: http://www.ip-symcon.de/~hjh/HelpStudio/html/IPS-Designer-Manual/webframe.html 8war wohl mal aus designerzeiten)
Denke ich falsch? Irgendiwie habe ich langsam den Eindruck, dass das Dashboard so gar nicht gemeint ist…
Bei mir geht im Dashboard noch kein Graf weil immer diese Meldung kommt:
Aggregationsfehler: Die Variable mit der ID 30921 konnte nicht gefunden werden!!!
Dabei habe ich neu installiert und nirgends diese Variable eingeben!!!
Ist also das gleiche Problem wie mit einem normalen Browser?
Ich benutze Firefox und kann damit auch nicht 2mal das Webfront aufrufen.
Einer bleibt dunkel.
Wollte eigentlich meine Graphen in einem Pagecontrol anzeigen.
In jedem Tab nur ein Graph. Geht leider auch nicht.
Also in jedem Formular nur max 1 Graph ?
