Graph Anzeige von Skala wenn Schwankung gering
wie kann ich die Skala auf der linken Seite anzeigen lassen wenn der Wert immer nur zwischen 1 und 2 Schwankt. Aktuell lese ich hier den „aktuellen Stromverbrauch“ aus. Wenn die Schwankung größer ist, wird links ja ein Wert angezeigt.
…und noch eine weitere Frage(n)
*kann ich mittels „Mauseover“ einen Tooltip anzeigen lassen?
*kann man einen Link hinterlegen auf einem Graphen?
ich habe das Problem durch das Speichern von Watt-Werten gelöst :wink:
denke wenn du immer zwischen 1000 und 2000 Watt liegst macht meiner
Meinung nach eine Skalierung nach kW wenig Sinn oder ??
Frank
