Habe mein IPS in einer VM laufen. Für mein Bauprojekt soll das ganze auch weiterhin so bleiben und zusätzlich wollte ich per Touchmonitor und Smartphone steuern. So wie ich mich bis jetzt informieren konnte gibt es keine Möglichkeit eine Grafikausgabe einer VM an einen Monitor weiterzureichen. Kennt jemand vielleicht doch ne Lösung ?
Ich habe so eine Lösung, die aber unter ner VM immer an der integrierten Grafikkarte der VM gescheitert ist.
Zusammen mit USB Problemem bin ich dann zu einem Atom-PC gewechselt und habe nur noch Server-System (Sorry IPS aber Windows und Du seid kein Serversystem) virtualisiert.
Es gibt auch noch USB Grafikkarten die man in der VM einbinden kann, die USB Schnittstelle kann entweder verlängert werden oder über USB Over Ethernet Geräte irgendwo im Haus sein. Ich habe eine Zeitlang auf diese Art einen Touchsreen betrieben.
hmm ok, hab noch ne Alternative, allerdings müsste ich hierfür die HW ändern. So wie ich das sehe könnte ich mit Vt-d pci passthrough machen. Dadurch könnte die Darstellung auf nem Monitor erfolgen. Stellt sich halt die Frage wie problemlos das ganze dann wiederum funktioniert. Naja, ich werde mal weitersuchen.
Nutzt du VMWare oder VirtualBox ?
Bei VirtualBox hab ich es schon mal geschafft, die VM-Wareausgabe auf den zweiten Monitoranschluss umzubiegen, aber ich weiss leider nicht mehr wie ich das gemacht habe, da mein Ubuntu-Server Monitorloss im Abstellraum läuft und ich nur noch per RemoteDesktop drauf zugreife.
Also ich hab keinerlei grafische Oberfläche installiert und nutze nur die Shell. Wollte das ganze auch so belassen weil ich das ganze Teil dann weitaus schlanker halte. Meine Notlösung wäre halt auch Remote über iPad oder n weiteren Pc drauf zuzugreifen. Wobei mir das nicht so gut gefällt. Teste jetzt das Thema USB Grafikkarte und werde dann entsprechend weitermachen.
Also der erste Test mit nem Displaylink CM drei hat nicht funktioniert. Leider war es nur ein grünes Bild. Werde mal schauen was es noch für eine Möglichkeit gibt.
