Grafische Umsetzung der Favoriten
Ich finde die Idee der Favoriten gut. Lediglich die Optische Umsetzung gefällt mir weniger.
Ich habe derzeit nur zwei definiert. Das eine (Energie) ist eine Kategorie. Und - klar ersichtlich - der Pelletofen als Instanz. Ich würde es aber mit Links machen, die dann auf in die entsprechende Kategorie (wenn man Variablen oder Instanzen als Favorit definiert) wechselt. Warum Links? Weil es dann optisch einheitlich ist. Die Favoriten könnten sich zu einem unübersichtlichen Sammelsurium entwickeln.
Und was mir eben aufgefallen ist, und das ist ganz schlecht, wenn man in den Favoriten eine Kachel in der Größe ändert, dann ändert sich diese auch in der eigentlichen Kategorie. Das sollte nicht passieren.
Favoriten:
Kategorie wo die Instanz eigentlich hingehört.
Ebenso sollte die Anzeige der Favoriten in der App (Android) auch so sein, wie im Browser. Sie sollten geöffnet werden können, und nicht sofort offen sein. Wird auch unübersichtlich.
Da habe ich mich eben auch drüber gewundert, als ich das mit den Favoriten mal getestet habe. Im Browser und auf dem Tablett bekomme ich oben rechts ein kleines Favoriten-Ikon angezeigt, welches man öffnen kann. Und auf dem iPhone wird gefühlt der halbe Bildschirm für die Favoriten verwendet. Kann man das nicht einheitlich oder wenigsten einstellbar machen?
So wie es auf dem Tablett ist, finde ich es ja gut gelöst. Aber so wie beim iPhone verzichte ich dann lieber auf die Favoriten und lege mit dafür eine eigene Kategorie auf der Startseite an.
P.S. Eben stelle ich gerade fest, dass die Darstellung der Favoriten davon abhängt, ob man die Visu im Hoch- oder Querformat darstellt. Aber ich bleibe dabei, dass es das beste wäre, wenn die Darstellung, ähnlich zu den normalen Kacheln, konfigurierbar wäre.
