remo
27. Februar 2006 um 12:52
1
Hallo Zusammen
Ich komme nicht weiter. Wie zeige ich die erstellten Grafiken aus dem „Programme\IP-SYMCON\web_data\rrd\data“ Verzeichnis aus einer *.php/html Datei aus dem Web-Verzeichnis an? Auf dem Webserver ist ja das Web-Verzeichnis als root eingetragen. Mit den gängigen …/web_data geht das bei mir nicht.
danke für Hilfe
gruss remo
Torro
27. Februar 2006 um 13:11
2
Hallo remo,
ich kann Dir im Moment nicht folgen. Was willst Du denn genau machen? Ich zeige die Grafiken in der rrd.php ja auch an…
Gruss Torro
27. Februar 2006 um 13:27
3
Kopier einfach den Link, so wie er im WebInterface genutzt wird.
/modules/rrd/rrd.php?page=getgraph&image=**graphid**_day.png
Wichtig ist, dass der Graph auch von Gästen gesehen werden darf!
Grüße, paresy
remo
27. Februar 2006 um 13:46
4
Sorry ich hole weiter aus… Ich benutze zusätzlich noch das alte Webinterface. Von dort aus wollte ich einen einfachen Link auf die entsprechende Grafik machen. Im Stile von:
<td> <img src="…/web_data/rrd/data/hcey7t0jh_day.png" alt=„heute“ width=„597“ height=„321“></td>
Und das kriege ich nicht hin.
gruss remo
remo
27. Februar 2006 um 13:51
5
Huch, vielen Dank paresy. Mit dem Link funktioniert es ohne Probleme. Das hätte ich nie gedacht.
gruss remo
Torro
27. Februar 2006 um 14:06
6
Hallo remo,
remo:
gruss remo
hhm, welches alte Webinterface? Habe ich da was verpasst?
Ansonsten wie paresy schon geschrieben hat, musst halt nur auf die Rechte aufpassen, die Du fuer die Gaeste vereinbart hast.
Gruss Torro
remo
27. Februar 2006 um 14:35
7
http://www.ipsymcon.de/forum/showthread.php?p=29#post29
habe ich gemeint mit dem „alten“-Interface.
gruss remo
