ich habe das Problem, dass die Cover unterschiedlich groß sind. Nun möchte ich gern die Cover-Grafiken in der vorgefertigten HTML-Box zentrieren, somit sollte das Ergebnis am akzeptabelsten sein.
Wenn du mir den Code sagst, wie du aktuell die Cover in der HTMLBox ausgibst, dann kann ich dir den entsprechend anpassen, damit die Cover zentriert sind
In IPS? Wie eben schon geschrieben - du musst das IPSSonos Skript anpassen, in welchem der Code generiert wird und dann in die IPSSonos-Variable geschrieben wird. Weil du willst es ja immer so haben und nicht nur bei manueller Änderung…
Habe mein IPS grad schlecht im Zugriff, mangels gescheitem Internet zu Hause, ansonsten könnte ich dir sagen in welchem IPSSonos Skript an welcher Stelle was geändert werden muss.
Und die IPSSonos Variable überwachst du jetzt mit einem Event auf Änderung und lässt dann einmalig das Skript zur Änderung laufen? Oder wie machst du es?
Bau dir mit dem Event nur keine Endlosschleife, hab ich einmal bei was ähnlichem geschafft
