habe Grafana eingebunden. Graphen können in Webfront/IPSView angezeigtwerden.
Aber die andere Richtung, geloggten Symcon Variablen kann in Grafana /Metrics nicht sehen.
Könnte mir da jemand Unterstützung geben.
Hallo
Welche Grafana Version hast du ?
habe die Version 9.1.0
Hab die Version 8.3.3 im Einsatz (OK)
9.1 muss ich mal testen.
Drueck mal den Explore Button.
Damit werden alle geloggte Variablen Grafana mitgeteilt.
Sehe gerade bekomme im Debug folgende Meldung. Grafana.ini hab ich eigentlich geändert. die Graphen sehe ich auch in der Webfront.
Der Explorer Button bringt nichts
Wenn du den Explore Button drueckst sollte im Debug eine Meldung auftauchen :
ReturnMetrics[758]
folgend mit allen geloggten Variablen.
Dann sollte eigentlich auch kein Graph angezeigt werden. Modul als fehlerhaft markiert ?
Dannach keine Ausgabe mehr im Debug?
Modul Version aus dem Beta Store ?
aus dem Modul Store bei aktueller Symcon Version 6.3
Kommt dann die Meldung im Debug ?
ReturnMetrics[758]
Wenn Modul AUTH fehlerhaft kommt dann stimmen
Granfana AUTH und Modul AUTH nicht ueberein.
admin-configuredn ???
Danke für deine Unterstützung.
Es funzt jetzt, nachdem ich in der Symcon das Modul neu installiert habe.
