Das liegt am Internetexplorer.
Ich setzte nur den Firefox ein und habe das Problem am IE nicht weiter verfolgt.
Leider habe ich auch keine Ahnung wie ich das lösen könnte.
coole Nummer, habs bei mir implementiert und läuft! Danke sehr!
Der Knaller wäre jetzt noch (wir sprechen ja hier über Automation):
die Route wird vom Benutzer mit Startzeitpunkt/Zielzeitpunkt eingegeben, IPS überwacht die Verkehrsmeldungen auf der Route und gibt eine Warnung aus (oder setzt den Wecker entsprechend der zu erwartenden Verzögerung früher).
Erstmal auch von mir Danke für die tolle Idee - funktioniert perfekt. Nur noch eine Frage bzw. Bitte: kann man das Popup der Routeninformation scrollbar machen? Mein Touch hat nur 1024x768 und da fehlen dann viele Infos bei längeren Strecken. Also rechts die Scrollbar anzeigen würde schon reichen.
Die Adressen sind alle richtig zugeordnet,
Ich habe alles nochmal kontrolliert und keine Idee mehr.
Mein Betriebssystem auf dem der IPS-Dienst läuft ist win7 vielleicht hat es damit was zu tun.Es wird keineMap angezeigt.
Ich würde gerne die Fahrzeit von zuhause (fix) nach xy berechnen und den wert in eine Variablen schreiben. Den Ort xy habe ich in ebenfalls in einer Variable. Hat dies schon jemand realisiert?
Bin nun ein schönes Stück weiter. Hole nun die Daten über einen Textparser in eine Variable. Da aber zuviele gleiche Stellen zum abschneiden vorhanden sind, hole ich alles ab bis vor die Stelle „Kartendaten“… Nun müsste ich per Befehl 16 Zeilen vom Schluss nach oben löschen? Habe da nichts dazu gefunden.
Alles was ich aus der Variable brauche, sind die „4Minuten“ (in diesem Beispiel)
komme langsam zum Endspurt. Variable gibt auch das gewünschte aus.
Nur noch eine kleine Hürde hab ich.
Ausgabe ist zB. : „1 Stunde, 46 Minuten“. Das passt so für’s Webfront. Aber für die Restberechnung müsste noch der Text weg. Hab das nirgends gefunden und weiss es nicht, ob’s eine Möglichkeit gibt, mittels Befehl den Text zu löschen, so dass nur noch die Stundenangaben übrig bleiben.
D.h. ich kann die Höhe betreffend aber nur mit einem fixen Wert arbeiten, korrekt?
zumindest in IPS ist es so. Ein Iframe, sollte aber besser mit Größenangabe erfolgen.
@ Jürg,
wieviele male hast Du schon gesagt bekommen, Lesen, Lesen, Lesen.
dachte nur, es gebe vielleicht einen Befehl, der generell alles was Text ist löscht und Zahlen usw. stehen lässt. Und darüber hab ich mir schon fast die Augen wund gelesen.
