ich würde gerne über den Google Assistant (z.B. als generischer Schalter) eine Boolean Variable setzen. Wenn ich dies versuche erkennt der Assistant aber irgendwie, dass es kein echter Schalter sondern „nur“ eine Boolean Variable ist. Gibt es da einen workaround bzw wie kann man das ändern bzw an welcher Eigenschaft erkennt der Google Assistant das.
Gruß und Dank
gros_ibou
