ich teste gerade die Glasbruchsensoren von Abus (Terxon) GB 3010.
Laut Beschreibungen und Schaltplan sind einfach 12V Versorgungspannung anzulegen und dann der Widerstand des potentialfreien Kontaktes zu beobachten.
Mit dem Abus / Vitron Testgerät will ich den Sensor nun prüfen
a.) mit einem Testton den Sensor in den Testmodus bringen (LED soll dann blinken)
b.) gleich einen Glasbruch simulieren (auch dann soll die Status LED etwas zeigen)
nur … bei mir passiert bei beiden Testsensoren nix.
Weder Testmodus noch Glasbruchtest zeigen irgendwelche LED Reaktionen, noch etwas aus dem Alarmkontakt. Versorgungsspannung von 12,8V ist sauber angelegt.
Hat jemand eine Idee oder Erfahrungen damit?
