GIT-Pfad mit Leerzeichen am Ende
ich haben eine localen Git Server rennen, welcher auch soweit funktioniert. Die Revisionen werden von meiner Programmier GUI auch sauber dort hinterlegt.
Wenn ich das Module jedoch in IP-Symcon einbinden moecht bekomme ich folgenden fehler:
Hast Du mal alternativ einen private repository probiert wie z.B. mit Bitbucket möglich? Dann kann man zumindest mal schauen ob der Fehler auf das Modul selber zurückzuführen ist oder es an irgendwelchen Einstellungen des eigenen Git Servers liegt.
Täuscht das, oder ist im Pfad hinter Haus ein Leerzeichen ?
Vielleicht ist dort je die Ursache zu finden.
Das Modul ist leer besser gesagt eine leeres Modul. Ich habe eine paar Module auf githud, dort gehen sie ohne Probleme.
Das mit dem Leerzeichen versuche ich Mal.
Danke für die Hilfe
Also am Leerzeichen liegt es nicht. IPS erstell kurz den Ordner, dann kommt die Fehlermeldung und der Ordner ist wieder weg.
