Aus ästhetischen Gründen (und der Möglichkeit eine weitere Steckdose einzubauen ) habe ich mir die o.g. Tastsensoren zugelegt (24 V Potentialfrei) um meine Jalousien im WZ zu steuern.
Ich habe derzeit eine 3er Konstellation bestehend aus derzeit 2-Jalousieschaltern (keine Taster) und einer Steckdose. Hinter jedem Schalter steckt ein 222er und ist an diesem angeschlossen. Die Idee war jetzt, den Taster mit beiden Aktoren direkt zu verbinden umso alles ein wenig zu zentralisieren.
Ich bin gerade jedoch nicht sicher ob diese Taster so funktionieren, wie ich mir das Vorstelle. Ich habe euch mal den Schaltplan angehängt. Wo könnte ich am besten den benötigten GND abgreifen?
Die 24V würden wenn dann nur für die verbauten LED’s benutzt werden, die mir aber erstmal unwichtig sind. Natürlich liegen am Aktor 230V an.
Ich dachte, ich könnte direkt an die Tastereingänge am Aktor gehen…
Der Taster wird ganz klar Zweckentfremdet. Im Forum haben schon ein paar den Homematic 4-Tastsender angeschlossen. Mit Erfolg.
Das war ja im Prinzip dass, was ich wissen wollte.
Ich dachte, ich könnte den Taster direkt an S1 und S2 vom Fibaro hängen um diesem einfach ein Signal zu geben „hoch“ oder „runter“ Natürlich will ich keine 230 Volt dran legen!
Dann werd ich wohl den Umweg über die Homematic Tasterschnittstelle gehen
Trotzdem Danke und euch noch einen schönen Sonntag
