Hallo Zusammen,
ich würde gerne mit dem enocean taster von Gira mein Garagenlicht (onnod enocean) ein und ausschalten, weiß jemand wie man das einbinden muss, damit das geht?
Hallo Zusammen,
Keiner eine Ideewie man das zum laufen bekommt?
Prinzipiel Enocean Instanz anlegen, z.B. PTM200 zum Testen und den Taster anlernen.
Beispiel unten am Ende von Instanzen — IP-Symcon :: Automatisierungssoftware
Das Problem ist was für einen EEP hat der Taster?
Gira schreibt dazu nichts. Hab schon ein paar ausprobiert.
Oben unten alles hat die selbe Funktion
PTM200 Button/Expert probiert?
Die Instanz legt bei mir 4 Status plus Gedrückt an, wenn das nicht funktioniert, dann hilft dir nur Gira .
Wie bekommt man den hin das wenn sich der Wert des PTM200 sich auf true verändert das licht garage front angeht?
Dafür kannst du einen Ablaufplan anlegen, der auf den Tastendruck reagiert.
