gibt es eine Möglichkeit einen virtuellen Button zu erstellen und diesen auf der WebFront anzeigen zu lassen? Ich will einen Button „Gehen/Kommen“ betätigen, der z.B. im aktiven Zustand (d.h. Gehen) Lampe Wohnzimmer, Steckdose im Arbeitszimmer und die Zirkulationspumpe ausschaltet. Für alle drei Anschlüsse habe ich einen Aktor installiert und diese funktionieren auch einzeln. Jetzt will ich diese zusammenfassen. Wenn notwendig auch in einem PHP-Skript.
Gibt es virtuelle Button oder wie kann ich das sonst umsetzen? Wo kann ich das nachlesen?
Wenn du durch den Schalter auch die Geräte schalten möchtest, dann müsstest du das auch im Aktionsskript mit einbauen. In $_IPS[‚VALUE‘] steckt der neue Wert, also könnte das Skript irgendwie so aussehen:
if ($_IPS['VALUE']) {
// Aktionen für Anwesend
else {
// Aktionen für Abwesend
Wenn du es mit dem minimalen Aktionsscript oben löst, also
dann wird erstmal nur die Variable gesetzt.
Auf diese Variable kannst du ein Ereignis bei Variablenaktualisierung verknüpfen, das deinen Code ausführt. Oder du kombinierst beides in einem Aktionsscript.
