um z. B. eine FS20TX anzusprechen benötige ich den Funksender FTDI D2XX.
Bei ELV habe ich danach gesucht - aber nicht gefunden.
Gibt es den nicht mehr bzw. gibt es einen Nachfolger?
cu
Chris
cu
Chris
… und ab 1000 Stück besonders preiswert hier: http://www.ftdichip.com/
… und sogar einen FTDI Newsletter
Die sind allerdings nur mit One Time Funk(en)sender ausgestattet(wenn man Plus und Minus vertauscht)
Also wenn ich unter http://www.ipsymcon.de/wiki/index.php/FTDI_D2XX, dem Link http://www.ftdi.com folge, komme ich aber auf so einen Blumenshop
Ich würde gerne den FTDI D2XX kaufen…
cu
Chris
… danke für die Blumen :rolleyes: Ich habe den Link korrigiert.
MST
Ich habe mir unter http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm die Produktübersicht angesehen - aber einen FTDI D2XX wird nicht (mehr) angeboten.
Heisst der jetzt anders?
cu
Chris
Hallo Chris,
also mal Spass beiseite, was willst Du denn eigentlich mit so einem Chip machen? Willst Du neue Hardware entwickeln?
Ich vermute mal, Du willst einfach die Instanzen im IPS richtig konfigurieren, also waehle einfach im Fenster mit der rechten Maustaste I/O aus und Du bekommst dort im Fenster den FTDI D2XX angeboten, also diesen einfach uebernehmen. Dann noch mit der ELV FHZ 1x00 PC verbinden und schon hast Du Deinen Chip „gekauft“.
Gruss Torro
Aha - das ist „nur“ ein Chip - dachte das ist noch so eine zusätzliche Hardware-„Box“…
Und wo ist dann physikalisch der der Chip? Auf der Platine der FHZ, oder?
cu
Chris
FDTI Dxx ist der Name des Treibers für den Chip, der auf der Platine der FHZ sitzt, in diesem Fall ein FT232 AM bzw. BM.
Ein Wunder: Jetzt hab’s auch ich verstanden
