Ich habe leider immer noch das Problem das ich ohne ersichtlichen Grund nach ein paar Tagen nicht per App auf Symcon zugreifen kann und hier hilft nur IP-Symcon neuzustarten.
Starte ich IP-Symcon automatisiert jeden Tag neu habe ich keine Probleme. Dieser Neustart habe ich allerdings schon des längeren deaktiviert und gestern hatte ich wieder das Problem mit Limit erreicht…
Du überwachst ja schon des längeren mein System, konntest du diesbezüglich schon etwas feststellen?
Oder wäre es möglich das der Connect nicht nach 24 Stunden auf 0 gesetzt und jeden Tag weiter hochzählt?
