GetValueString und "<" Zeichen
ich fülle per MQTT eine String-Variable mit Inhalt - dort steht dann so etwas wie
!Serial#<123456>
Ich benötige von dieser String Variable lediglich den Teil zwischen dem kleiner- und dem größer Zeichen. Wenn ich jedoch mittels GetValueString die Variable auslesen will, verschwindet der relevante Teil ab dem kleiner-Zeichen. Ich bekomme lediglich „!Serial#“ zurückgeliefert. Ist das ein Problem von GetValueString?
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem umgehen kann?
Oder ein Bug in IP-Symcon 5.1?
Schöne Grüße,
Olaf.
Wie gibst du denn die Variable aus?
Probiere mal
var_dump(GetValueString(47111));
Du musst im ScriptEditor den Haken entfernen bei filter HTML.
:banghead:
So simpel - einfach nur die Anzeige. Peinlich, peinlich.
DANKE!
