irgendwie steh ich total am Schlauch.
Ich hab mein Gastherme via KNX im IPS.
Dafür gibts ein EIB Switch Objekt mit dem Warmwasserstatus, welche einen Boolean Wert für on/off enthält.
Nun möchte ich mir den Status in einem Skript ausgeben lassen und dann abhängig davon weitere Aktivitäten setzen.
Wenn ich mir den Warmwasserstatus ausgeben lasse (mit echo), wird nichts ausgegeben.
Wie oben ergänzt könntest Du auch mit GerValueFormatted arbeiten, dann bekommst Du die Werte aus der Assoziation des Variablenprofiles.
Sicherer arbeiten würde ich mit den true/false aus der Variable, ansonsten kann es Dir passieren wenn Du das Variablenprofil einmal anpasst das dein Skript nicht mehr funktioniert.
Kleine Basics. Boolean-Variablen sind immer true/false. Das was Du in der Console sieht ist nur eine Assoziation aus dem Variablenprofile das der Variable auferlegt ist.
