Bei dem Wert von Host fehlen die " .
Wenn du am Anfang ’ nutzt statt " brauchst du die " selber nicht maskieren.
Einfacher ist es, das ganze als Array aufzubauen und mit json_encode umzuwandeln.
Dann brauchst du auch nix maskieren oder selber einen String zusammensetzen.
Host, Port und Open werden richtig gesetzt, nur:
„Schnittstelle ist geschlossen“
Manchmal kann/muss ich noch „Übernehmen“ klicken, dann funktioniert es, aber so besteht ja für mich keine Möglichkeit etwas zu ändern?
Ich habe es diverse Male probiert - mal habe ich die Möglichkeit es zu übernehmen, wenn aber nicht weiß ich nicht wie ich das Ganze noch mal „triggern“ kann.
Joachim
Nachtrag: Host und Port werden offenbar nicht immer übernommen. In der Splitterinstanz steht „Eine übergeordnete Instanz swcheint inaktiv zu sein…“ Aber öffnen bringt ja nichts, weil ich dort nichts ändern kann…
Es bringt nix wenn du es aufrufst, du konfigurierst damit auch nix automatisch um.
Die Funktion wird nur von der Konsole aufgerufen, wenn du deine übergeordnete IO öffnest.
Ist also eine reine ‚nur Anzeige in der Konsole‘ Funktion ohne Effekt auf die Instanzen.
