ich benötige ein kleines WIndowsprogramm (Java geht auch):
Lokal läuft ein UDP-Server auf Port 30003. Dieser gibt ca. sekündlich einen CSV-String aus. Dieser String soll nun entweder direkt per MYSQL in eine Tabelle geschrieben werden oder per HTTP-Post an eine URL (PHP) gesendet werden.
Kann mir da einer von den Cracks helfen? Ich habe leider nur Ahnung von PHP usw aber 0 Plan von Java oder Windowsprogrammierung.
Character Separated Values - ursprünglich Comma Separated Values aber das Semikolon ist dank Microsoft mittlerweile der Quasi-Standard. Kommata werden mitlerweile eher selten verwendet. Du kannst jedes beliebige Zeichen verwenden.
