Hallo Zusammen,
wenn ich auf einer Seite einstelle, dass bei einer Wischgeste zu einer anderen Seite gesprungen werden soll, wird eine Fehlermeldung angezeigt, dass ein Parameter gepflegt werden muss.
Du musst auch die Seite angeben, die Du im Container „Hauptseite“ laden willst, ansonsten kann ja gar keine Seite geladen werden
Bei Popups muss immer ein zugehöriger Popup Button auf der jeweiligen Seite vorhanden sein, dieses Steuerelement dient dann als Referenz für die Position des Popups (analog zur Fernsteuerung)
Falls es sich um ein persönliches Steuerelement handelt, dann werden hier auch nur persönliche Seiten unterstützt (in dem Fall mach einfach ein Property aus dem Parameter)
