das ist für die AES-Verschlüßelung des Funkverkehrs.
Allerdings nur für die Kommunikation zwischen Aktor/Sensor zur Zentrale/LAN-Adapter.
Bei ner direkten Verknüpfung wirds dann wohl nicht zwischen Standard/Gesichert gehen…
Ändern kannst du die Einstellung in den Kanaleigenschaften (dort wo du auch die Räume/Gewerke zuordnest).
