Siehe Bild. Ich habe bei der Massenbearbeitung irgendwie eine Aktion an eine Variable gebunden und die Aktion danach im Objektbaum manuell gelöscht was dann so einen roten Fehlerpunkt erzeugt den ich nicht loswerde.
Was macht man da am besten?
Eine gültige Aktion hinterlegen bzw wenn gewünscht die Aktion komplett entfernen.
Einfach irgendeine Aktion hinterlegen und dann löschen geht nicht.
Ich weiss leider nicht mehr, welche „Aktion“ ich damals hinterlegt hatte.
Gibts keine generische Lösung? Der „Symcon Integritiy Check“ sagt nichts dazu.
Das heißt? Was gibt es für eine Fehlermeldung? Unter „Objekt bearbeiten“ solltest Du die Aktion löschen können.
Dann sieh halt nach?
Doch, schreib ein Skript und entferne die Aktion.
Alternativ auch ohne Skript einfach alle betroffenen Variablen markieren und bei „Eigene Aktion“ dann auf das kleine x klicken um diese zu löschen. Nachgucken geht natürlich schlecht, weil das entsprechende Skript mittlerweile gelöscht ist, aber der Bezug darauf halt noch in den Variablen existiert.
Ga… Ich war so fixiert darauf eine Aktion anzulegen und zu löschen dass ich gar nicht ins Objekt selber geschaut habe - hat funktioniert, Danke!
