Hallo
Beim 6.1 Beta Webinar am 8.12 hat wurde so ein „Gerätesuche“ Button für die Alexa Instanz gezeigt.
Den hab ich irgendwie nicht.
Was muß ich den tun damit der Button erscheint ? Bin auf aktuellster Version und die Konsole zeigt auch kein Update an.
Das Kriterium kann ja nur das Varibalenprofil sein und ob bei der Variable ein Actionscript dranhängtg.
Das geht logsicherweise oft falsch weil gleiche Profiltypen ja vielfältig verwendet werden.
Gut gemeint für 08/15 Installationen, sobald man aber etwas komplexeres hat gehts schief.
Hilfreicher wäre gewesen die Ergonomie der Auswahlboxen zu verbessern. Jetzt passen da 4-5 Zeilen rein. Das ist sehr unübersichtlich wenn man viel Devices hat.-
Genau wie vermutet liegt die Erkennung am Variablenprofil. Und bei den Rollläden wird alles angezeigt, was ein Intensity-Profil hat. Insgesamt zeigt die aktuelle Heuristik eher zu viel als zu wenig an, was unserer Meinung nach bei der Bedienung komfortabler ist. Ein falsches Ergebnis ignoriert man einfach, fehlt aber etwas muss man es aufwendiger manuell anlegen.
@BommelPommel Könntest du mir deine settings.json schicken? Den Fehler würde ich mir gerne mal anschauen.
@bbernhard Pro Gerätetyp werden bis zu 10 Zeilen angezeigt, was dann in 4-5 Geräten resultiert. Das Limit wurde bewusst gesetzt, damit nicht ein einzelner Typ die gesamte Auswahl dominiert. Was würdest du dir anders wünschen?
Ahh „Intensity“ wird als Rollladen genommen.
Dann ist klar. Das kommt ja oft auch für andere Dinge vor. Dimmer, Thermostat und so.
Das besser mehr als zu wenig angezeigt wird find ich OK.
Wegen der Zeilenanzahl: Das ist das alte Problem mit der unvorteilhaften Platzaufteilung in den Formularen. Bei gefühlt 35-40 gefundenen Geräten wird es mit 5 angezeigten Zeilen eben unübersichtlich.
Warum machst die Liste denn nicht in so Ausklappbereiche rein wie in der Instanz selbst ? Dann kannst ja viel mehr Zeilen anzeigen ohne das die anderen leiden.
Für mich persönlich mußt aber nix ändern. Wollte es nur mal für Feedback ausprobieren. Die Spracheingabe ist uns eh zu umständlich und Alexa nützen wir bestenfalls mal als Demo.
ich habe gestern auf die aktuellste Version upgedated und bin auf die Betaversion für das Alexa Modul gewechselt. Nun erscheint auch der Gerätesuche button, aber ich bekomme, trotz mehrmaligen Neustarts, die oben aufgeführte Fehlermeldung (im Screenshot von Bommel Pommel).
Leider scheint sich der Fehler hier nicht von selbst zu beheben
Hat jemand eine Idee?
Schon mal herzlichsten Dank vorab
Ich kann den Fehler bei mir leider nicht nachstellen. Könnt ihr mir mal eure settings.json schicken? Dann schaue ich mal, ob der Fehler auch bei mir kommt.
@Thyrexx71 Du hast in deinem IP-Symcon aus alten Versionen noch „kaputte“ Umlaute, die hier ärgern. Das kannst du fixen, indem du einmal ins Util Control gehst und dort auf „Umlaute korrigieren“ gehst und den Dialog bestätigst
@xxxchris Magst du auch mal probieren, ob das bei dir das Problem behebt?
Im Modul werde ich einbauen, dass solche problematischen Namen zukünftig einfach übersprungen werden, damit hier nichts abstürzt.
