ich habe gerade ein großes Problem mit meinem Homematic System.
Alle Geräte zeigen „Gerätekommunikation aktuell oder war gestört“.
Ich habe 2 Lanadapter in Betrieb und eigentlich nichts am System geändert. Deswegen kann ich mir das nicht erklären.
Was auffällt: Ein Ping auf einen LAN Adapter ergibt:
Ping wird ausgeführt für 192.168.0.26 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.0.26: Bytes=32 Zeit=1191ms TTL=128
Antwort von 192.168.0.26: Bytes=32 Zeit=1800ms TTL=128
Antwort von 192.168.0.26: Bytes=32 Zeit=1153ms TTL=128
Zeitüberschreitung der Anforderung.
D.h. die Netzverbindung scheint gestört… aber bei beiden Adaptern das gleiche Ergebnis.
Neustarts aller Komponenten brachte nichts. Beim Ping auf andere Hardware ist alles in Ordnung.
Sieht bei euch der Ping auf ein LAN Adapter genauso aus??
Im LAN Interface Configurator erscheinen die Adapter sporadisch offline, online oder gar nicht.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, bin gerade etwas am Verzweifeln…
Guten Morgen,
hatte ähnliches Problem schon öfter mal!
Bei war es immer ein Gerät bei dem die Batterie zu neige geht. Charakteristisch ist hier, dass es nach einem Reset der CCU für ganz kurze Zeit (im Minutenbereich) normal funktioniert, bis dann eine Art Puffer voll läuft und das System sehr langsam bis gar nicht mehr Funktioniert. Was hilft: Aus der hälfte der Funk-Geräte die Batterien raus, CCU Resetten sehen ob´s läuft. Wenn nicht, dann das gleiche mit der zweiten hälfte der Geräte gleich verfahren.
Hintergrund: wenn der Funkbus durch ein Gerät (vornehmlich FB19) mit schwachem Akku gestört wird, geht nach kurzer zeit gar nichts mehr, da die restlichen den Funkkanal mit „Resends“ zumüllen. Die Geräte versuchen 10-15 mal das Datenpacket im Fehlerfall erneut zu senden. Da das ja bald alle machen Stören die Geräte sich zusätzlich zum eigentlichen Störer.
Schönes Wochenende
//Sven
Haben nur die LAN-Adapter diese miserablen Antwortzeiten oder auch andere Geräte in Deinem Netz?
Hast Du irgend etwas in Deinem Netz was exzessiv Broadcasts verschickt? Z.B. einen Streaming Server?
Aktuell läuft es wieder ohne eine Änderung vorgenommen zu haben!:eek:
Ich hab da echt Panik bekommen, was ist wenn z.B. ein Nachbar mal auf LTE ausbaut (ist bei uns jetzt leider verfügbar) und kein FS20 oder Homematic mehr funktioniert!? Dann kann ich anfangen wieder alles aufzuschlitzen!?:mad::mad::mad::mad:
Ich hab jetzt schon eine FS20 Funksteckdose recht weit von der FHZ entfernt, die immer abends nicht funktioniert…
Beide LAN Adapter lassen sich jetzt wieder „schnell“ anpingen. Andere Netzwerkgeräte waren unauffällig.
Ein Kabelbruch könnte sein, aber dann nur zwischen den Switchen, da ja beide Adapter betroffen waren.
Ein Homematic Gerät zeigt auch „Batterie schwach“ - also kann ich auch in dieser Richtung ermitteln, wobei die LAN Adapter dann ja eigentlich schnell pingbar sein müssten (außer wenn die LAN Adapter durch die Funklast (Störungen) tatsächlich in die Knie gehen würden…).:eek:
Also ich hoffe einfach mal das es nicht mehr auftritt - und wenn doch gibts ja jetzt einige Möglichkeiten zur Fehleranalyse…
Ich hatte letzens auch so etwas in der Art. Ich habe in der Bidcos.conf, wo ja sonst nur die Seriennummern der LAN-Adapter eingetragen sind, dann die IP der LAN-Adapter noch zusätzlich eingetragen und seitdem bin ich alle Probleme los.
Das sich Dein LAN-Adapter zeitweise nicht pingen lässt, passt natürlich nicht ins Bild.
Ja, das hatte ich im Forum gesehen und gleich geprüft. Bei mir waren aber schon immer die IP Adressen eingetragen. Jetzt läufts schon wieder 24h problemlos, was hoffen lässt…:o
Batteriewechsel brachte auch nichts, das Problem besteht immer noch :mad:
Ich wechsel gerade Kabel und Switche…
Könnte bitte jemand mal einen Dauerping ( Parameter -t) auf einen LAN Adapter machen und schauen, ob der Ping manchmal auch = oder > 1ms anzeigt? Vielen Dank! Bei mir ist es so und ich weiß nicht ob das normal ist…
Das ist vernachlässigbar. Erst recht wenn der Ping auf andere Geräte im Netz ein ähnliches Verhalten zeigt. Eventuell hat das pingende System ja auch selber mal etwas zu tun und ist für den einen Ausreisser selbst verantwortlich. Das kriegst Du aussagekräftig nur mir einem Netzwerktester ermittelt der gar nichts anderes macht und sich nur um den Test kümmern muss.
Ich hatte einmal ähnliche Symptome wegen einer nicht optimal konfigurierten ReelBox die einen NetClient angestreamt hat. Ein Häkchen bei der VLAN-Zuordnung falsch gesetzt und mir sind einige Geräte vom Netz gebombt worden. LAN-Adapter, WLAN-AP, WLAN-CLients… Sobald die Reelbox runtergefahren wurde war der Spuk vorbei…
Was allerdings gar nicht geht sind Antwortzeiten >1000ms und das über längere Perioden hinweg. Was macht eigentlich die LAN-LED des LAN-Adapters im Fehlerfall?
Das Problem tritt nur sporadisch auf (dann sind die LAN Adapter aber wirklich kaum noch zu erreichen), momentan habe ich nur ab und zu einen langsamen Ping… was ja vermutlich normal ist. Ich habe jetzt mal testweise einige Netzgeräte deaktiviert und beobachte ob der Fehler dann nochmal auftritt…
Am Netzwerk hatte ich nichts geändert, wobei ein Wackelkontakt im Kabel natürlich sein könnte…
Also ich hab ja auch die Probleme. Meine Ping folge sieht so aus:
Und funktioniert damit bei dir alles aktuell?
Ich habe jetzt testweise alle LAN Adapter und den IPS Server an EINEN GEMEINSAMEN Switch angeschlossen, da sind die Pings schonmal deutlich schneller, d.h. die „langsamen Pings“ maximal ca. 30ms…
Nun mal schauen ob die Totalausfälle noch auftreten, so recht konnte ich noch kein defektes Kabel identifizieren…
Das kann auch ein defekter Switch sein. Wir hatten so etwas mal in der Firma - der Switch stand bei einem Kollegen auf dem Schreibtisch und wenn die Sonne da drauf geknallt hat…
Gerade eben war es wieder soweit: Gerätekommunikationsfehler und ewig langsame Reaktionszeiten beim Ping…
Also verschiedene Kabel gezogen und probiert wann es besser wird…
Es lag am PC im Wohnzimmer! Bei diesem lasse ich über das Netz täglich Sicherungen laufen, d.h. vom IPS Server über GBit dort hin… die Sicherungen hatte ich vorher noch auf Anforderung gemacht, nun täglich… Komisch nur, das es eine Zeit lang ohne diese Fehler funktionierte…
Die Sicherung muss ich wohl nun irgendwie netzmässig priorisieren…
Oder mit der Netzwerkkarte vom PC gibt es Probleme, das werde ich mir abends mal näher ansehen…
An den Kabeln liegts jedenfalls nicht.
Die LAN Adapter scheinen warum auch immer empfindlicher auf diese Netzlast zu reagieren. Bei anderen Netzgeräten hab ich nicht mal die 20 oder 30ms Ping Längen…
Generell ist es wohl zu empfehlen, die LAN Adapter mit dem IPS Server an den gleichen Switch zu stecken. Ich hätte vorher nie gedacht das das performancemässig was ausmacht.
