kann man auch eine Geräte Suche aus IPS in den Modulen nutzen? Beispiel eine Enocean Gerät suchen wie bei den IPS internen Modulen.
Was hast du denn genau vor? Eine Geräte-, Splitter- oder Device-Instanz? Welcher Part kümmert sich in Symcon um die Suche? Was hilfreich sein kann, ist das Erstellen einer „Dummy“ übergeordneten Instanz um den original Datenfluss auszulesen. Wenn du die Anfrage kennst, kannst du im nächsten Schritt eine „Dummy“ untergeordnete Instanz erstellen für die Antwort.
Alternativ: Vielleicht steht ja schon was im Debug, spätestens im Client Socket.
Eine Geräte Instanz. Die hab ich schon alles fertig aber es geht mir um den Komfort für das eintragen der Geräte ID
So wie bei einigen Enocean Geräten. z.H. der Hoppe Fenstergriff
Diese Funktionalität musst du vermutlich selber nachbauen.
Fertig gibt es da wohl nix.
Ist ein PopupButton mit Liste.
Dein Modul muss dann aber alle Pakete in ReceiveData empfangen und die Liste aktualisieren (UpdateFormField).
Danke. Fummel gerade mal dran rum aber stecke an der Stelle das ich die Liste im Popup irgendwie nicht auslesen kann.
Ich habe im PopUp eine Liste erstellt und einen Default Wert in der Liste für den Test eingetragen.
Liste ist über RegisterProperty registriert. Wenn ich aber versuche es auszugeben kommt nichts. Kann es sein das man an die List innerhalb des Popup nicht ran kommt?
Oder ich raff es einfach nicht nicht.
Die Liste sollte im Action Bereich sein und somit gibt es dafür dann kein Property.
Durch einen zusätzlichen Button kannst du z.b. die Adresse der ausgewählte Zeile in eine Property überführen. (OnClick Feld des Button zum ausführen von PHP-Code benutzen).
Ebenso hat der PopupButton eine OnClick Eigenschaft, damit kannst du deiner Instanz sagen, das jemand gerade suchen angeklickt hat.
Okay hab soweit verstanden.
Kommt man an ein onClick von Standard Button Schliessen im PopUp ran?
Frage mich gerade folgendes:
Ich erkenne dass das PopUp ist auf. Dann kann ich im Recieve die Liste aktualisieren.
Im PopUp ist ein weiterer Button zur Auswahl der Zeile und das Suchen wird beendet.
Hier zwei Punkte.
Das man im Such-Modus ist wollte ich mir über einen Buffer merken (geht jedenfalls so). Der soll ja nicht persistent sein.
kannst du erzwingen, mit ReloadForm. Wobei das passiert automatisch, weil dein Button muss ja die Adresse aus der Liste per IPS_SetProperty und IPS_Applychanges in die Konfig schreiben. Und das sollte die Konsole merken und die Form neu laden.
ist da wohl schlecht. Eventuell beim starten der Suche einen Timer setzen und nach z.b 60 Sekunden den Filter zurücksetzen und die Form neu laden.
Also wie bei dir unter 1 beschrieben genau so ist es auch.
So richtig fein bin ich dennoch nicht mit nen paar Punkten.
//Gebe den Namen der aktuell gewählte Zeile der Tabelle devices aus
{ "type": "Button", "caption": "Ausgabe", "onClick": "print_r($devices['name']);" }
Aber wenn nichts ausgewählt wird dann gibts nen Fehler? weil Zugriff mit Position -1
Wäre ne Implementierung von sizeof() nicht möglich? um das vorher zu checken?
