genutzte Variablen als Ordnerstruktur
Ich fände es praktisch wenn man die Anzahl der genutzten Variablen auf bezogen auf die Ordnerstruktur sehen könnte.
Wenigstens in 5 Ebenen tief.
Dann fällt auch auf, dass in meinem Fall IPS-Shadowing gefühlte 300 Variablen nutzt.
Hi!
Für diese Informationen könntest du dir ein Skript schreiben. Einfach die ID vom „Hauptordner“ eintragen und die „Tiefe“ einstellen. Dann jeweils mit Schleifen prüfen „HasChildren“ und dann jeweils den Typ prüfen (ob es eine Variable ist) und zählen :slight_smile:
Chris
