Ein freundliches Hallo an das tolle Forum,
ich habe hier im Forum schon eine ganze Zeit etwas mitgelesen und mir nette Anregungen zur Umsetzung eigener Projekte geholt. Doch nun ist es soweit. Ich bin nun bei IPS gelandet, war ja voraus zusehen das es so kommt.
Meine Hardware besteht momentan vollständig aus Homematic Komponenten mit CCU2 als Zentrale.
Nach dem meine IPS Lizenz nun 2 Jahre brach lag muss ich mich nun mal in IPS ein bisschen einarbeiten. Die Möglichkeiten der CCU sind doch irgendwann begrenzt.
Soweit so gut, da kommen bestimmt noch so einige Fragen in anderen Bereichen nach.
Nun zu der aktuellen Entscheidungsfrage, auf dessen Lösung ich beim Lesen noch nicht gestoßen bin.
Gerne würde ich später externe Diagrammgeneratoren / Scripte benutzen. Dazu würde ich gerne in eine externe Datenbank loggen. Hier lokal habe ich eine größere QNAP zu stehen, welche mir auch schon für andere Dinge gut dient. Auf dieser würde ich gerne den mySQL Dienst nutzen und die Werte in eine mysql DB schreiben lassen. Spricht da etwas dagegen?
Auf der HM Seite läuft schon von Anfang an der CCU Historian mit, wo ja auch alle Werte mit Änderungen erfasst werden. Ich würde auch gerne wieder (wider besseren Wissens) alle Werte loggen und nicht unter einzelnen IPS Variablen wählen ob oder ob nicht. Wenn das Loggen nun IPS übernimmt, fliegt der CCU Historian irgendwann auch mal runter.
Hier im Forum gibt es ja auch schon einen Beitrag für PostgreSQL Datenbanken. Nach dem ich mich auch schon soweit durch die Webseite von Raketenschnecke gelesen habe zum Thema Datenbank und Pflege steht die einfache Frage an?
Ist es sinnvoll in einer Externen DB zu loggen oder nicht. Wenn ja, was wird hier an DB genutzt / empfohlen?
Oder ist die Interne DB ausreichend bei der Anbindung zur Visualisierung für zb. HighchartsPHP?
Gibt es bei der IPS DB die Möglichkeit zentral zu steuern was geloggt werden soll und was nicht? Es wäre nämlich echt mühselig die 250 Instanzen alle von Hand bei jeder Variablen das Loggin einzuschalten.
Soweit erst einmal,
Vielen Dank für die Aufklärung,
Grüße aus Hamburg
dzvo
