Wie ist Eure Erfahrung mit der Genauigkeit der Luftfeuchtigkeit beim Wandthermostat?
Ich kann zwar das Datenblatt selbst lesen, jedoch zeigen meine einen deutlich höheren Wert an (so ca 10 - 15 mehr ) an als die Anzeigen der diversen anderen Anzeigegeräte (Feld-Wald-Wiesen-Therometer und ne 0815 Wetterstation. Da die Werte oft gut über 70% liegen, hätte ich ja fast ne Tropfsteinhöhle. Aber auch der Außensensor Homematic zeigt das so an.
Ich habe bei mir auch noch den ALL4000 mit den ALL3018 Sensoren laufen. Die sind sich mit den Wandthermostaten so einigermaßen einig (+/- 5 Prozent).
Geeicht dürfte der eine Sensor ebenso wenig sein wie der andere.
Ich habe mich nun mal mit genaueren Meßgeräte ausgestattet und HM zeigt (nach einigen Meßreihen in unterschiedlichen Bereichen) im normalen Meßbereich einer Wohnung gut 7% (absolut) mehr an. Wenn es optimal ist, dann sind es etwa 5%. Ist schon ne Menge, wie ich finde.
:eek:aua! sehr starke Zahnschmerzen! :eek: Wetterberichts-Werte gelten immer für draußen. Die Werte kannst Du niemals nicht mir Innen-Werten vergleichen. Niemals! Nie!
Scherzbolde…ich habe auch außen Sensoren und auch die stimmen.
Innen ist dann natürlich niedriger aber da liegen die fein wie auf der Perlenkette aufgereit und ca. 10-15% niedriger…
Und im Keller ist es immer etwas höher im Sommer…und auch das lässt sich erklären…
