in meinem Archiv haben alle geloggten Variablen plötzlich 0 (NULL) Datensätze. In der Datenbank sind sie aber vorhanden. Beim Versuch, eine dieser Variable neu zu aggregieren (Button) komm die Meldung: ‚This variable is not beeing logged‘. Das ist aber falsch. Nur bei 18 ist logging ausgeschaltet.
Dies kann mit dem kurz zuvor ausgeführten update zusammenhängen. Auch ein Datensatz mit neuen aktuellen Werten ließ sich nicht aggregieren.
Grüße, Gerhard
