ich habe eine Frage zu geloggten Variablen.
Eine Variable bekommt aufgrund eines defekten Wechselrichters seit 2 Monaten keine Werte mehr. Den Gesamtertrag habe ich schon lange geloggt. Das funktioniert auch. Seit ein paar Tagen ist der angezeigte Wert aber „0“ Im Archiv habe ich geschaut und unplausible Werte gelöscht. Der letzte geloggte Wert ist 18097 von Ende März. Dieser wird in der Visualisierung aber nicht angezeigt. Was muss ich tun um den Richtigen „zählerstand“ angezeigt zu bekommen?
Der angezeigte Wert, ist der aktuelle Wert der Variable und hat erstmal nix mit dem Archiv zu tun.
Wenn also die Variable aktuell den Wert 0 enthält, wird dieser Wert auch angezeigt.
Woher bezieht er den Wert? In der Variablen ist der letzte Wert doch auch der Richtige. Seit Ende März gibt es keine Werte mehr. Also muss doch der Letzte Wert da stehen.
Wie kann ich das ändern das ich hier einen Plausiblen Wert angezeigt bekomme?
Wie Michael schon geschrieben hat wird in der Visualisierung der Wert angezeigt den die Variable gerade hat. Wenn 0 der aktuelle Wert ist wird dieser auch angezeigt. Das hat nichts mit dem Archiv zu tun. Ändere den Variablenwert auf 18097 und der wird dir auch angezeigt. Geht natürlich nur wenn von dem Wechselrichter nicht wieder eine 0 gesendet wird.
Das ist doch trotzdem nicht korrekt so. Ich hab das schonmal so probiert und bin nicht zu einem korrekten Ergebnis gekommen. Der Wert „Zählerstand“ wird nicht dargestellt.
Falsch. Du hast dem Archiv Werte hinzugefügt.
Eine Variable kann immer nur den AKTUELLEN Wert anzeigen.
Und die Visu zeigt auch immer den aktuellen Wert an.
Die Werte vom Archiv sind ausschließlich für die Graphen.
d.H. ich muss in die Variable eine Zahl schreiben?
Frage zu einer andern Variable: Ich logge auch einen Shelly Plug. Auf einmal war der Wert nicht mehr 150 KW/h sondern fing wieder von null an. Warum ist das so? Was kann ich tun damit wieder an letzter Stelle korrekt weitergemacht wird und nicht bei 0 angefangen. Mittlerweile sind da auch schon wieder ein paar KW/h zusammengekommen. muss ich da von Hand bearbeiten?
Gibt es da eine Offizielle Anleitung zu?
…deswegen habe ich bei jedem mir wichtigen Shelly-Plug das Symcon Zählermodul hinzugefügt.
Funktioniert bestens, auch wenn der Plug mal aus der Steckdose gezogen wird.
Danke Michael für die Antwort. Ich hab es mir angeschaut. Ich hab es allerdings nicht verstanden. Ich möchte doch keine Variablen zusammenrechnen oder subtrahieren.
Ich möchte verschiedene Variablen von diversen Shelly Plugs dauaerhaft speichern. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen das IPS das für mich macht wenn ich sie als "Zähler"logge… dem ist anscheinend nicht so
Doch, für den Graphen macht Symcon das.
Aber den Wert der Variable beeinflusst das ja nicht. Wenn dein Zähler auf einmal 0 sendet, steht das halt in der Variable.
Grundsätzlich zeigt Symcon die Zustände (Variablen) von Geräten so an, wie die übertragenen Werte vom Gerät sind.
