Hallo Paresy,
habe heute ein Update gemacht, alte Version war noch älter als 16.5.06.
Scripte werden jetzt aus Outlook nicht mehr gestartet.
Im Logfile erscheint nur jeweils:
27.06.2006 16:50:58.397 | DEBUG | ExecuteThread ID: 4036 | Executing Script: .outlook ~ Sender: Outlook
27.06.2006 16:50:58.407 | DEBUG | ExecuteThread ID: 4036 | Executed, Ret: 1, Successful:True
AddIn ist aktiviert.
Auszuführendes Script existiert und funktioniert auch.
In Outlook wird die Ausführung bestätigt, alles wie gewohnt.
Hat sich am Aufruf was geändert oder liegt hier ein Fehler vor.
Wenn´s ein Fehler ist wäre ich für eine kurzfristige Behebung dankbar.
Gruss, Andreas
27. Juni 2006 um 17:45
2
Das bedeutet, dass das Script erfolgreich ausgeführt wurde.
Guck mal was in \scripts.outlook steht. Dort müsste dein Outlook Inhalt sein, den du ausführen willst.
Ok, der Inhalt in \scripts.outlook passt:
IPS_RunScript(„ALLGEMEIN.M34.Meldung“);
Leider wird das Script nicht ausgeführt und das war vorher der Fall.
Wenn ich´s aus dem Scripteditor ausführe oder über ein anderes Script aufrufe, funktioniert es.
Andreas
27. Juni 2006 um 21:50
4
Sind bei dir in Outlook auch die <? ?> drin?
Ohne denen klappt es nicht… (Kann jetzt nicht sagen, ob es in der alten Version genauso war… müsste ich gucken)
nein, die <? ?> waren nicht drin, in der alten Version ging´s ohne.
nu läuft´s perfekt!
Besten Dank und gute Nacht.
Gruss, Andreas
