Hallo hab gestern mein IPS auf die aktuelle Version upgedatet!
Heute hab ich festgestellt, dass mein iFront nicht mehr geht!
Resultat
Error: [138] Variablenprofil
#~Temperatur^ existiert nicht
Resultat
Schau mal in der „problematischen“ Kategorie nach, welche Variable das ungültige Profil hat.
Ich hab jetzt in die Einstellung für das Variablenprofil gesehen hab aber keinen Fehler gefunden!
Allerdings funktioniert jetzt iFront wieder…
Hmmmmmmmmmmmmmmmm
Die gleiche Fehlermeldung erhalte ich im iFront (aber nicht im WebFront) auch.
Der Fehler tritt bei mir bei der Variable Temperatur bei der KS300 auf.
Das Variablenprofil ist in IP-Symcon selbst auch mit dem falschen Zeichen ^ angegeben (unter „Variable editieren“ -> Standard Profil).
Ich habe den IPS-Dienst mal neu gestartet, aber keine Änderung.
Sieht wirklich nach einem Bug aus.
Gruß, Holli
Der Bug ist im nächsten Update gefixt.
ich habe den Fehler immer noch. Könnt Ihr mir sagen wann dieser behoben wird?
Gruss
Frank
Moin…
Ich bekomme ab und an folgenden Fehler ( siehe Foto )!
Ich kann dann keine EIB Instanz mehr per iFront schalten.
Per Script und in der Instanz unter Test funktioniert es ohne Probleme.
Nach einem Neustart des IPS-Dienstes ist alles wieder ok!
Sent from my iPhone using Tapatalk
hallo
mein Ifront funtkioniert auch nicht mehr.
Wann ist denn mit einer Fehlerbehebung zu rechnen.
bzw. wie finde ich denn den Fehler???:mad:
Meine mich dunkel zu erinnern, dass das was mit der logging.db zu tun hatte. Check mal, ob Du zufällig noch alte, nicht mehr vorhandene Variablen (Archive Handler) zu schreiben versuchst. Im WF müsste der Fehler dann auch auftauchen.
@ Ip-Symcon Team.
Könnt Ihr uns sagen wann wir mit einer Fehlerbehebung rechnen können?
Währe schön zu wissen bevor ich alles umbaue.
Schöne Grüsse
Frank
Der Fix kommt zur 2.5. Ich hoffe, dass wir die Public Beta demnächst starten können
Hallo, ich habe seit der 2.5 Beta das Problem wenn ich mehrer Werte im Dashboard naceinander anklicke das das Ifront dann abstürzt und ich es neu starten muss. Also wenn ich z.B. mehrer Beleuchtungen nacheinander einschalte. Ich kann es auch simulieren wenn ich einfach mal 2-3 lampen nacheinander ein udn ausschalte geht das Ifront dann aus.
