ich habe mir die Fibaro Rauchmelder gekauft. Nun werden die Temperaturen/Alarme nicht aktualisiert. Es scheint aber so, als ob der Melder schon etwas schickt, es aber in IPS nicht angezeigt wird. Wenn der Hitzealarm auslöst, wird auch nicht der Alarm auf true gestellt. Nur beim General Alarm funktioniert das. Ich habe mal den Debug-log als Anhang dran gehangen. Ab 15:29 habe ich mal den Fön draufgehalten, damit der Hitzealarm auslöst. Wie bereits erwähnt, scheint der Rauchmelder auch was zu schicken…
magst du einmal das aktuellste IP-Symcon Beta Update von Heute Nachmittag installieren, im Debug HEX wählen und uns noch einmal einen Dump schicken?
Das Problem ist die Klasse 56, mit den zusätzlichen Informationen können wir das Problem hoffentlich für dich und andere User lösen, vielen Dank für deine Mithilfe!
ja ziehe gern nocheinmal den dump und schick ihn euch. Es besteht da nur ein kleins Problem. Ich verwende den Raspberry PI. In der Datei ‚/etc/apt/sources.list‘ die Zeile
Für die RasPi Version werden wir dazu wahrscheinlich erst nach dem Wochenende ein Update bereitstellen können. Du müsstest dich dann noch etwas gedulden.
Magst du mir noch einen Screenshot der Konsole mit den unterstützten Klassen hochladen? (Insbesonderen, ob ganz unten die CRC_16 unterstützt wird, oder bei nicht unterstützt die 56 steht)
