Hi, du
kannst du mir mal verraten wie du die zum laufen gebracht hast ??
lg
my
Hi, du
lg
my
Hi Myconos,
nachdem diese Dinger am Schreibtisch problemlos gingen, ich aber dann am Kühlschrank fast verzweifelt bin, habe ich *für meine Verwendung" folgendes aufgeschrieben:
RESET:
Im montierten Zustand:
Nach Drücken des Tasters (Holzstäbchen)
Ich hoffe, dies hilft Dir weiter !!!
Hi, Danke für deine Beschreibung…
das mit dem Anlernen funktioniert auch bei mir… nur der Temperatursensor DS wird
nicht angezeigt … bei dir auch so ??
My
Der Binärsensor hat entsprechende Untergeräte und in eine, davon wir der Temperatursensor ausgelesen. Du musst auch schauen, dass in deinem Gerät die entsprechenden Parameter gesetzt sind.
Guten Abend,
ich habe mir den Fibaro Tür/Fenster Sensor zugelegt, und einen Temp Fühler DS1… angeschlossen.
Habe dann folgende Variablen, Data Boolean und Integer verändern sich wenn man den Magneten anbringt,
beim Rest tut sich nichts, Status ist immer an.
Meine Fragen:
Für was ist der Status ?
Wie bekomme ich die Temperatur angezeigt ?? Untergeräte gibt es keine
Mir gehts genauso.
Vor kurzem nen Fenstersensor eingelesen.
Ich hab den Temp.Senser aber erst später angeschlossen.
Hattest du den Tempsensor schon vor dem anlernen angeschlossen, oder auch erst später?
Ich werde den Sensor jetzt testweise mal excluden / resetten und dann komplett neu anlernen.
Und noch ne Frage, ist bei dir der Deckel auch nicht 100%ig schliessend?
Das ist mein zweiter Fibaro Sensor. Den ersten hab ich zurückgeschickt, da die Batterie schon halb leer war, und der Deckel überhaupt nicht geschlossen blieb.
@ mastermind1:
der Deckel lässt sich bei mir gut schließen, man muss aber auf die Antenne achten und etwas drücken.
den Temp. Snesor habe ich nachträglich eingebaut.
Ich habe den Sensor excluded , reseted und neu angelernt, jetzt habe ich 10 Klassen, und bei ausgewählte Untergeräte : Gerät 1 und Gerät 2 , wenn ich aber da was ändern will bekomme ich immer die Meldung : Konfiguration nur im Hauptgerät möglich ???
Wenn das untergerät schon mal angezeigt wird ist es glaub schon gut… Da kann es sein dass man das zweite gerät im konfigurator auswählen muss und dann nochmals auf Aktualisierung drücken…und dann den Sensor zum senden bringen (magnet weg)… Hätte gedacht dass das so laufen müsste…
Im Konfigurator ist nicht zum auswählen, aktualisieren bringt auch nichts, habe bis jetzt noch keine Lösung
So,
ich hab den sensor jetzt excluded und neu angelernt mit angeschlossenem TEmp Sensor.
Ich hab wie in einem der oberen Screenshots 12 Werte.
Davon aktualisieren sich ebenfalls nur der Status (True/False = offen / Geschlossen) und 0% / 100%.
kann es sein, dass die werte nicht gefüllt werden können (z.B. mit der Temperatur)
da falsche Variablentypen (Boolean) hinterlegt sind…
wenn ich an den Temperatursensor denke der Floatwerte liefern wird… und alle Parameter stehen aber auf Boolean?
Kanns daran liegen?
Wenn man auf Objekt bearbeiten klickt, bei einem der Parameter steht unter
„IDENT“ z.B. SensorAlarm22Variable
Ist es möglich eine eigene Variable (mit Typ Float) anzulegen, und dieser die Ident „SensorAlarmXXVariable“ zu geben?
Gibts dafür ein Befehl?
Müsste somit nur noch rausfinden, welcher Parameter für die Temperatur sein sollte.
Dann lösche ich den IPS Wert raus…und leg meinen Test Wert an.
Sehe ich es richtig dass du kein untergerät erstellt hast sondern nur den hauptaktor ?
Wenn dem so ist dann gehe mal auf Objekt hinzufügen ->Instanz hinzufügen ->Z-Wave ->Sensor -> ok und wähle den Datenpunkt des Sensors (Node ID) und bei Untergerät Gerät 2.
Bei den Fibaro Sensoren ist es auch wichtig erst den temp sensor anzuschliessen und ihn dann zu includen. Im nachhinein wird dieser nicht erkannt.
Danke für die Info.
Das habe ich noch in keinem der Threads gelesen.
Angelegt ist die zusätzliche Instanz… jetzt sollte ich den Sensor nur noch aufwecken können, während ich in der Arbeit bin…:D:D:D:D
Ich habe es so probiert, bekomme zwar die Fehlermeldung:
„Konfiguration nur im Hauptgerät möglich“
aber es funktioniert, er zeigt die Temperatur an.
vielen Dank
Dann ist alles richtig. Die konfiguration ist auch nur im Hauptgerät nötig, da sich diese auf alle untergeräte mit auswirkt (also alles richtig so).
Bei mir passiert mit frisch / neu angelerntem Fenstersensor nun folgendes.
Der Fenstersensor hat die Node ID 13. Sobald ich aber eine weitere Instanz „Zwave Binary Sensor“ hinzufüge, und dort „Gerät 2“ auswähle - und dort auch die Node ID 13 angebe… wird beim erneuten aktualisieren der Werte die Node ID 2 daraus! Ich habs auch schon probiert mit „Gerät 1“ und auch bei Anlage von zwei „Geräten“…
Witzigerweise nur in IP-Symcon. Wenn ich Zensys (ZWave Tool) aufrufe, sehe ich dort nach wie vor die „NODE ID 13“.
Ich habe IPS auch schon neu gestartet - ohne Erfolg.
Hier Screenshots
Ist das ein Bug?
Ich bekomme jedenfalls keine TEmperatur angezeigt… Folgende Werte habe ich derzeit:
bei mir fällt jeder Türsensor nach etwa 6 Monaten aus. Das letzte Mal dachte ich noch Batterie ist leer, die war auch auf 3,6V anstelle von 3,7V im Neuzustand, aber sicher ist sicher deshalb habe ich wieder eine Neue eingesetzt.
Jetzt war das Gerät aber auch mit neuer Batterie in IPS nicht zu sehen, bzw. der Status wird nicht übertragen.
Also im Konfigurator reset, entfernen und neu hinzufügen (Deckel auf und 3x Drücken). Nach Anwahl der Basisklasse wird auch der Status wieder übertragen aber der Sensor blinkt ständig langsam. Das gleiche Problem hatte ich beim letzten Batteriewechsel auch aber nach x-mal reset am Gerät und Neuanlage hat es irgendwann durch Zufall geklappt.
Wie wechselt ihr die Batterie, bzw. blinkt der Sensor bei euch auch durchgängig?
LG,
Sebastian
Ne, blinkt bei mir nur beim öffnen und schließen jeweils einmal.
Blinkt er auch ständig wenn du ihn nicht montiert hast? Wird eventuell der Schalter auf der Rückseite zum anlernen durch die Montage ständig gedrückt?
Wenn ich auf meine fester drücke fangen diese auch an zu blinken, hören aber nach kurzer Zeit wieder auf.
Peter
Blinkt bei mir normalerweise auch nur kurz bei Statusänderung. Aber nach dem reset leider ständig.
Ja der Schalter auf der Rückseite ist immer gedrückt weil das Gerät montiert ist. Ich bin nicht davon ausgegangen das bei Batteriewechsel oder „neu anlernen“ demontiert werden muss.
Macht ihr das so?
Ich kann bei Schwiegereltern noch mal schauen, aber ich meine, das ich die FK so montiert habe ( mit dem Schaumstoffklebestreifen), das der Schalter zum anlernen nicht ständig gedrückt ist.
Daher meine Frage, ob dein FK das Verhalten, welches Du momentan hast auch da ist, wenn dieser nicht montiert ist!?
Nimm doch mal einen ab!?
Interessant, dachte der rückwärtige Schalter ist zum Schutz vor Manipulation und könnte Alarm auslösen? Meiner ist ganz sicher ständig gedrückt.
Ja abnehmen werd ich ihn wenn ich heim komm… damit könnte man wenigstens den Schalter ausschließen. Aber interessant zu hören das ich wohl der Einzige mit dem Problem bin.
