ich habe versehentlich ein Skript gelöscht, dass ich in sehr vielen anderen aufrufe.
Die Scriptdatei habe ich mir aus dem Backup wieder in den Ordner geschoben, funktioniert auch soweit, aber kann ich das auch als ID wiederherstellen, damit ich es im Baum sehe und editieren kann?
Wenn du die alte ID brauchst: IP-Symcon abschalten und settings.json bearbeiten. Wenn die ID egal ist: Nur den Inhalt in ein neues Script kopieren.
@Dr.Niels: Könnte man nicht in den Utils noch eine Funktion ‚gelöschte Scripte wiederherstellen‘ einbauen? Eine Liste mit Scripten, gleich mit Gegenprüfung ob die ID noch verfügbar ist (grün hinterlegt) sonst grau hinterlegt und eine Checkbox davor. Unten dann den Button ‚ausgewählte Scripte (mit alter ID) wiederherstellen‘.
