ich wollte in meiner Variablen Ansicht eine Unterkategorie mit ca. 35 Variablen per Drag’n Drop verschieben (meine Wetterstation steht zwar im Keller, wollte Sie allerdings als eigenständige Kategorie führen). Dabei listet er mir nun ALLE Variablen, auch die der FHTs etc., noch vor die ‚not categorized‘ Kategorie. Keine einzige Variable ist mehr kategorisiert - es lässt sich auch keine mehr in eine andere Kategorie verschieben.
Was nun??? Wie kann ich das fixen?
Sagt mir aber bitte nicht, ich sollte die Software neu installieren und alles Variablen neu anlegen :eek:
location.struct & variables.struct gelöscht, in der settings.xml die locations (level value) raus genommen, die locations neu angelegt, eine Variable in eine location verschoben geht ja noch, die zweite Variable bringt dann wieder alles durcheinander, sie stehen dann wie folgt in der Tree-Ansicht der Variablen (Siehe Bild im Anhang):
Ist schon recht frustierend
Es geht seit Wochen wegen so einer Kleinigkeit nicht richtig weiter…
Was kann/soll ich noch probieren? Ich will nicht einfach alles neu installieren…
ich habe mal eine „frische“ settings.xml angehängt. Nach dem Enptacken solltest du sie noch in „.xml“ umbennenen;)
Wenn ich IPS nun starte und „Variables“ wähle in der Tree Ansicht, runter gehe bis zu der Location „Wetterstation“, mir die Variable FHT-80B_BadEG_Window" schnappe und sie nach „EG - Bad“ verschiebe, steht sie dann nicht unter dieser Location sondern als erstes in der Ansicht, noch vor „Not Categorized“.
Bei den „Instances“ ist das Verhalten ähnlich.
Habe ich irgendwie einen falschen Aufbau der settings.xml? Der IE zeigt mir sie eigentlich korrekt an. Worauf muss ich achten???
