logische Anzeige eines Schieberegler ist von links nach rechts oder von unten nach oben.
In der Horizontalen Lage passt es auch noch, allerdings zeigt er in der Vertikalen Lage von oben nach unten an. Muss man da wieder 10 Einstellungen machen das es irgendwie wieder passt, oder stimmt hier was im Programm nicht?
Seit dem die Trackbar aktiv ist, stehen alle Aktualisierungen seitens Wipps still. Wo ist hier der Hund begraben?
Edit: um 4:15
Das System laüft einwandfrei. Es werden keine Graphen von Wipps mehr aktualisiert. Timer läuft, Aktualisierung im Designer findet nicht statt, obwohl die Daten vorhanden sind und auch aktuallisiert werden.(Anzeige im Designer macht das was sie immer macht bein setzen der Daten) sorry für die blöde Umschreibung.
Die Trackbar hatte auch einen undefinierbaren Zustand angenommen.
die Dokumentation ist mir wohl bekannt, nicht alles das sie unterm Kopfkissen liegt
Das Problem ist allerdings, wenn sie waagerecht liegt alles passt. Stelle ich sie horizontal fängt sie von oben an. Ob invert oder nicht, es geht nicht. Sie zeigt genau die Schritte an allerdings von oben.
So ab und an denke ich, ich hätte vor 30 Jahren Schuster werden sollen:D
der Rest des Spruches sollte dir ja geläufig sein.
Andernfalls nimm den Hammer und erleuchte mich.
Da meine Bilder ja anscheinend gesperrt sind, hänge ich jetzt keines mehr an.
Nimm es nicht persöhnlich, aber der Freu-Effekt das man was machen will und es scheitert dann an so einem kleinem Teil…
Ich glaube ich wäre schneller vorran gekommen mit PNG-Bildern.
wo ist in Deinen Ausführungen der Unterschied zwischen horizontal und waagrecht? Die beiden Worte drücken für mich das selbe aus. Ich kann daher das Problem nicht nachvollziehen.
Du hast bei der TrackBar zwei Möglichkeiten der Ausrichtung:
Sie kann horizontal oder vertikal verlaufen (Orientation).
Läuft die Skala in die falsche Richtung, so kann sie mit Invert umgekehrt werden.
Liegen die Skalenstriche auf der falschen Seite, so können auch diese durch entsprechende Wahl der TickMarks angepasst werden.
Vielleicht kannst Du das Problem etwas genauer beschreiben.
Noch mal kurz, wie oben im Bild zusehen, funktioniert die Trackbar in horizontaler lage einwandfrei.
Stelle ich sie vertical, läuft sie verkehrt herum, also nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Invert bringt auch nichts, außer das der Zeiger ganz nach oben springt.
Das Problem mit der Trackbar ist altbekannt. Was RWN vermutlich meint, ist die Richtung bezüglich der Wertänderung.
Da ist es in der Tat so, dass sie vertikal invertiert ist.
Wobei das Ansichtssache ist… :rolleyes:
Gemeint ist hier die Korrelation mit der ProgressBar. Diese geht bei steigendem Wert nach oben. Bei der TrackBar ist es umgekehrt. Und so weit ich mich erinnern kann, funktioniert das invert nicht… :mad:
Okey. Der Bug mit Invert besteht nur, wenn MIN > 0 ist. Das habe ich hier schon gefixt. (Update -> Morgen)
SelStart/SelEnd werden von Invert auch nicht berücksichtigt. Das habe ich hier auch schon gefixt. (Update -> Morgen)
Aber so richtig geht das bei mir immer noch nicht. Habe jetzt allerdings auch schon über ein halbes Jahr nichts mehr damit gemacht, aber es wird kalt draussen
Es ging wohl mal kurz, allerdings steht der Zeiger wieder auf 29 anstatt auf 19 Grad.
Hat sich irgendwas geändert ?
Status-Variablen sind dazu da Dir Informationen zu liefern und nicht Informationen entgegenzunehmen (Read-Only).
Daraus folgt, dass sie für den ordnungsgemäßen Betrieb eines FHT nicht unbedingt erforderlich sind. Es erhöht aber sicherlich den Komfort, sie dennoch zu nutzen.
Du kannst Deine Wohnung ganz normal beheizen, ohne dafür eine einzige Status-Variable definieren zu müssen.
ist mir klar und auch bewusst. Ich grab den Designer wieder ein. Mit Edip funktioniert das alles.
Das Problem ist halt immer das man speichern sollte wenn man was ändert
Mann ist halt verwöhnt
